EN22是一款专用的看门狗ASIC,内部集成有电压检测单元,定时器,看门狗和手动复位单元。EN22系列器件减小了系统的复杂度,提高了系统的可靠性。
芯片主体是一个定时威廉希尔官方网站 ,并由被监控CPU提供周期性“喂狗”信号,对定时器清零(俗称“清狗”)。CPU正常工作时,由于能定时“清狗”,看门狗内的定时器不会溢出。当CPU出现故障,则不能继续提供“清狗”信号,使得看门狗内定时器不断累加而溢出,从而触发一个复位信号对CPU进行复位,使CPU重新工作。 功能特性: 1、固定的看门狗定时时间,精度±1% 2、低功耗:电流低于1~2uA(3.3V/5.0V) 3、支持手动复位;低有效和高有效两个复位输出 4、支持电压复位 5、复位信号脉冲宽度:典型值 500ms(出厂要配置复位信号脉冲宽度); 6、可过滤电源上瞬态低电压脉冲 7、芯片内部固定的复位阈值; 8、采用 SOT23-6 封装 9、工作环境温度范围:–40°C 到 +85°C 应用范围: 定位用于各种需要备份、高可靠性或自动恢复功能的电子系统,为各种安全设备、财务系统、医疗设备或网络产品提供的外部看门狗定时器产品。 行车记录仪 监控 GPS定位器 |
3071 浏览 0 评论
2100 浏览 1 评论
4624 浏览 12 评论
GMT+8, 2025-1-5 12:09 , Processed in 1.705295 second(s), Total 70, Slave 50 queries .
