NV12 有2个plane,stride应为二维数据,调用bm_image_create() 或者 不指定stride,内部自己计算;或者指定stride。指定stride时,必须指定完整的stride,注意NV12 的stride应为二维数组,并指定2个plane的stride。由于nv12 是2个plane,因此,如果要使用bm_malloc_device_byte和bm_image_attach的话,需要分别调用2次bm_malloc_device_byte分别为每个plane申请设备内存,这样会得到2个bm_device_mem_t,把他们写成1个数组,然后再用这个数组来调用bm_image_attach。 因此,建议使用bm_image_alloc_dev_mem来申请内存,而不是bm_malloc_device_byte。
H264硬编码CVI_VENC_StartRecvFrame报错的原因?怎么解决?
567浏览 2评论
使用bm-smi查看信息时发现没有程序运行但是设备内存被占用是怎么回事?
321浏览 1评论
333浏览 1评论
SE5盒子如何修改IP?执行bm_set_ip提示没有该命令?
322浏览 1评论
663浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-27 04:18 , Processed in 0.416476 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
