首先,要确定这个辐射超标的问题是由85W开关电源引起的,还是其他外部干扰或因素引起的。可以尝试使用其他电源、更换电源线或调整使用环境等方法来排除其他可能影响辐射的因素。
如果确认是开关电源本身的问题,可以考虑以下几种方法来降低辐射:
1. 采用滤波器:在开关电源的输入端和输出端均加入滤波威廉希尔官方网站
,可有效降低电源产生的EMI辐射;
2. 加强屏蔽:在开关电源内部的高频威廉希尔官方网站
和外部传导线路上都要加强屏蔽,减少辐射。可以使用屏蔽罩、屏蔽材料或增加接地线等方法;
3. 改进威廉希尔官方网站
设计:优化开关管的工作方式、采用合适的电容、电感值等,可有效降低电源的辐射;
4. 选择合适的元器件:选择低EMI的元器件,如低EMI开关管、低ESR电容等,也能够减少辐射量。
以上方法只是一些常用的降低电源辐射的方法,具体需结合电源本身的结构、工作方式、工作环境等因素来进行具体调整。建议在电源设计阶段就要考虑到EMI问题,并且在产品测试过程中充分测试电源的辐射情况,确保产品符合相关的EMI标准和测试标准。
,可有效降低电源产生的EMI辐射;
3. 改进威廉希尔官方网站
