电磁兼容(EMC)设计与整改
dianzifan
12年用户 55经验值
擅长:电源/新能源 嵌入式技术 控制/MCU EDA/IC设计
关于3.3V电源线上100Mhz空间辐射超标问题
项目中用到某大品牌MCU,最后做空间辐射的EMC时发现MCU的3.3V电源上100MHZ出超标了。
晶振10M,MCU通过PLL倍频到100M成MCU工作主频。但最后此100M超标了呀。在给PLL供电的3.3电源上串了100M的磁珠,实际不行,MCU不工作,怀疑无法倍频的原因。串了MCU不工作,不串超标?求大神帮助。
回帖(15)
dianzifan
2016-4-26 23:59:35
已经通过近场探头和频谱分析仪发现100M的源头通过供电模块的3.3电源线出来的。
顺产不聪明
2016-4-27 07:26:06
要是我遇到这问题,我先会试试其他主频来排除是否确实是pll锁相环倍频后造成的,比如
顺产不聪明
2016-4-27 07:34:08
然后,如果确定是这个原因,我就串磁珠,如果100M的频率无法启动mcu,就先关闭pll,或者降低频率,直到可以启动,然后再测下相对的辐射是否有改善,分别测该频率下有磁珠和无磁珠的结果,如果有明显改善再确定这个方案可行,再想着换磁珠,如果上磁珠不行,再请教
jinyi7016
2016-4-27 21:17:51
3、4楼的方法很好,可以试试。
还有,你的电源模块用的是什么?
dianzifan
2016-5-5 23:05:06
已经完全确定是pll锁相模块的供电电源产生的。验证方法:1.将主芯片运行主频从程序上更改为80M或者90M,再做空间辐射,发现超标的尖峰相应地转移了。2.主芯片3.3电源不是有很多路么(模拟3.3、数字3.3、参考3.3、PLL3.3(实际不这么叫的)等),用近场探头测试发现就PLL的供电模块辐射最大,从而影响了其它的3.3V。
1 1 举报
  • 彭强: 楼主解决问题了么?怎么解决的?我们最近也发现有个RE问题是PLL带来的 ,还没有解决办法
dianzifan
2016-5-5 23:06:52
引用: jinyi7016 发表于 2016-4-27 21:17
3、4楼的方法很好,可以试试。
还有,你的电源模块用的是什么?
3.3电源用的是TI的54233
dianzifan
2016-5-5 23:17:28
引用: 顺产不聪明 发表于 2016-4-27 07:34
然后,如果确定是这个原因,我就串磁珠,如果100M的频率无法启动mcu,就先关闭pll,或者降低频率,直到可以启动,然后再测下相对的辐射是否有改善,分别测该频率下有磁珠和无磁珠的结果,如果有明显改善再确定这个方案可行,再想着换磁珠,如果上磁珠不行,再请教 ...
实际上串磁珠之后,只要用热烙铁加热一下不知怎么的就运行了,掉电重新上电就又不行。
1653467585.020500
2016-5-13 12:51:17
我来学习学习。
xyq11nan221
2016-5-14 18:43:02
电源上串入磁珠
gaihui
2017-12-7 10:29:16
辐射超标解决了吗?
匡胤
2017-12-10 14:35:41
怎么解决的
wenzhong8551
2017-12-12 22:16:36
你的问题没有描述清楚,能说详细一点吗?
胡利峰
2017-12-13 11:33:57
是不是把磁珠加在芯片与3.3V旁路电容中间了,磁珠要放在3.3V上,不能串到引脚和旁路电容中间的。磁珠务必采用低ESR的电源型磁珠。
hbtmpstl
2017-12-21 20:18:33
把问题描述具体点,磁珠@100M *欧。你去看看磁珠的DATASHEET
hbtmpstl
2017-12-21 20:21:57
磁珠里面的磁介质在加热后使磁珠短暂或失效。  不发图,没法给你分析!
