智能小车走直线使用PID控制时,需要使用直线传感器(如红外线传感器)来检测小车与线的位置关系,以便进行偏差的计算和PID控制的调节。
关于PID的实现,可以参考以下步骤: 1. 采集直线传感器输出的模拟信号并进行A/D转换,得到传感器的数字量。 2. 根据传感器的输出计算小车与直线的位置偏差(例如偏离左侧)。 3. 根据位置偏差计算PID控制器的输出值。 4. 将PID输出值转换为PWM信号来控制小车电机的转速。 5. 通过调整PID控制器的参数,使小车能够在直线上平稳行驶。 以下是示例代码,仅供参考: ```C // 定义PID控制器参数 float KP = 1.0; // 比例系数 float KI = 0.2; // 积分系数 float KD = 0.1; // 微分系数 // 定义PID控制器变量 float error = 0.0; float pre_error = 0.0; float integral = 0.0; float derivative = 0.0; float PID = 0.0; // 定义直线传感器引脚 int sensor_left = A0; int sensor_middle = A1; int sensor_right = A2; // 主函数循环 void loop() { // 读取直线传感器输出值 int val_left = analogRead(sensor_left); int val_middle = analogRead(sensor_middle); int val_right = analogRead(sensor_right); // 计算位置偏差 float error = (float)(val_left - val_right) / (float)(val_left + val_middle + val_right); // 计算PID控制器的输出值 integral += error; derivative = error - pre_error; PID = KP * error + KI * integral + KD * derivative; pre_error = error; // 将PID输出值转换为PWM信号来控制电机转速 int PWM_left = PWM_mid - PID; int PWM_right = PWM_mid + PID; analogWrite(motor_left, PWM_left); analogWrite(motor_right, PWM_right); } ``` 请注意,以上代码仅供参考,需要根据实际情况进行调整。此外,还需要根据具体的传感器和电机来确定PWM输出的范围和值。 |
2234 浏览 1 评论
AD7686芯片不传输数据给STM32,但是手按住就会有数据。
2053 浏览 3 评论
4664 浏览 0 评论
如何解决MPU-9250与STM32通讯时,出现HAL_ERROR = 0x01U
2197 浏览 1 评论
hal库中i2c卡死在HAL_I2C_Master_Transmit
2734 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-26 17:36 , Processed in 0.707899 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
