◆订购信息
| Part Number | Temperature Range | Package (mm) | Packing Method | MPQ |
| LT8912B | −40°C to +85°C | QFN64(7.5×7.5) | Tray(叠盘) | 2600PCS |
→我们提供LT8912B开发资料包及在线软硬件技术支持,具体请与亿旸公司朱先生联系!
→联系方式:18126125171 13714033198(+微信)
◆寄存器配置说明
LT8912B是IIC从器件,需要前端主控 IIC bus 去控制、初始化 LT8912B。
第一部分
1、LT8912B内部有三个IIC 模块,IIC地址分别是 0x90/0x92/0x94.
I2C_Adr=0x90/0x92/0x94;//bit0是读写标志位;
如果是 Linux 系统,IIC address 的 bit7 作为读写标志位,IIC 地址需要右移一位,
则 I2C_Adr 应该是 0x48 / 0x49 / 0x4a.
LT8912 IIC Address LinuxIIC address
0x90 ==》 0x48
0x92 ==》 0x49
0x94 ==》 0x4a
LT8912B slave IIC速率不要超过100KHz。
2、LT8912B对 MIPI 输入信号的要求:
a) MIPI DSI
b) Video mode
c) non-burst mode(continuemode)--(MIPI 的 CLK 是要连续的)(RK 平台
要选择MIPI_DSI_MODE_VIDEO_BURST )
d) sync event or pulse。
MIPI 信号要关闭展频;MIPI的 CLK 要连续,不能有 LP。
MIPI 信号要关闭EOTP:
a、MTK 平台的 dis_eotp_en 的值,改成 TRUE; LK 和 kernel 都需要修改成
TRUE
b、展讯平台的tx_eotp 的值要置 0 。
c、高通cfg->append_tx_eot = false.
第二部分
1、LT8912B支持 HDMI(DVI)和 LVDS 输出,在寄存器配置文档里,如果需要 LVDS
输出,那么需要打开_LVDS_Output_ 的宏定义(如下图)。
如果需要输出 DVI(准确说是 Single link 的 DVI-D,只有视频信号,没有音频),那么就
屏蔽_HDMI_Output_宏定义,同时打开_DVI_Output_ 宏定义。
同样,要输出 HDMI(带音频),那么就是屏蔽_DVI_Output_宏定义,打开
_HDMI_Output_宏定义。
MIPI 转HDMI(DVI)输出是 Bypass 的,前端 MIPI 信号是什么分辨率,输出的 HDMI
(DVI)就是什么分辨率。
MIPI 转 LVDS 输出,可以是 Bypass 输出,也可以 scale 输出(就是 LVDS 输出分辨率
可以缩放成 1080P60 以下分辨率输出)。
2、根据前端MIPI 信号 Timing 配置 LT8912B MIPI 输入参数(如下图):
下图设置的 Timing 值要跟 MIPI 信号 Timing 保持一致。
3、如果需要LVDS 输出去点屏,需要设置 LVDS 的一些配置(如下图):
如果 MIPI 信号分辨率跟 LVDS 屏分辨率一致,打开_Bypass_Mode_ 宏定义,屏蔽
_Scaler_Mode_ 宏定义。
如果 MIPI 信号分辨率跟 LVDS 屏分辨率不一样,打开_Scaler_Mode_ 宏定义,屏蔽
_Bypass_Mode_ 宏定义。
根据 LVDS 屏规格书,设置色深(6bit / 8bit)、输出模式(VESA/JEIDA)、DE 模式 / Sync
模式 ,打开关闭相应的宏定义。
如果 LVDS 是设置 scaler mode 输出,还需要配置 LVDS 屏的屏参,如下图:
4、LT8912B 支持 IIS 或者 SPDIF 数字音频输入,跟 MIPI 信号一起转成 HDMI 输出(如下图)。
根据 IIS 或者 SPDIF 输入,配置不同的寄存器。
根据输入音频的不同的采样率、数据长度,设置不同的寄存器。
5、AVI(Auxiliary VideoInformation)设置(具体可以参考 HDMI 规范):
HDMI_VIC的值,根据 MIPI 信号分辨率来决定,如果是标准的 HDMI 分辨率,在下面
第二张图的列表里找相应的对应值,如果是其它分辨率,设置为0。
AVI_PB1:如果色彩空间是 RGB,设置 0x10;如果是 YUV422 色彩空间,设置为 0x30,
LT8912B是 DSI 的 MIPI 信号输入,DSI 的MIPI 信号是 RGB 色彩空间,所以这里设置为 0x10。
AVI_PB2:设置图像的宽高比,4:3 显示比例设置 0x19;16:9 显示比例设置0x2A。720P、
1080P、4K30 都是 16:9 的显示比例,800x600/1024x768 这些分辨率是 4:3 显示比例;默认
设置 0x19.
