保险丝的a-s图中,通常都是只画出能够对应电流范围的一部分,而不是完整的曲线。这是因为对于大部分应用情况而言,只需要在特定的电流范围内选择合适的保险丝即可,而这个范围通常不需要涵盖最高电流和最快熔断时间的极端情况。同时,画完整的曲线会导致图形变得非常复杂,不方便使用和理解。
对于您的问题,如果通入10安电流,根据图中右端点的电流范围和熔断时间,可以 roughly 估算出熔断时间应该在0.05秒左右(因为电流略大于8A,但小于10A,所以熔断时间应该略小于0.1秒)。实际时间可能会受到多种因素的影响,因此需要进行实验测量才能得到准确的结果。
