这个是直接语言规定,当然从语法分析的角度稍微可以探讨这样的规定就是:如果允许这样的规定,你可以定义以数字开头的变量,而保持其他变量定义规则,则理论上就可以定义全数字变量 比如“123”,这个时候你在程序中写“123”到底是变量还是数字字面量?这会很混乱? 如果规则是 允许以数字字符开头,但以数字字符开头的,后面要求起码有一个非数字字符规则,则这个也和16进制数字字面量可能存在冲突,比如"0x123"、"0xabc"到底是变量名还是16进制数字字面量呢?由于这样的冲突使得变量分析要么规则定义很复杂(这也不行、那也不行),要么无非正确识别,所以还不如直接规定数字字符不能出现在变量名首字符中,这一可以直接减少很多问题的规则, 而且不利影响很小。我还没有切实遇到过 变量名首字符用 数字表达更方便的情况,稍微放到后面其实大多数时候也能很好的进行虚数区分(这个是变量名中包含数字的主要需求情况)。
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第三十章 DHT11数字温湿度传感器
522 浏览 0 评论
656 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】之原厂2812测试例程解析
978 浏览 0 评论
1042 浏览 2 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第二十六章 INFRARED_RECEPTION实验
735 浏览 0 评论
12043 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-12-27 09:50 , Processed in 0.623388 second(s), Total 69, Slave 53 queries .
