ADC 控制器内部划分有 2 个时钟域(PCLK 与 ADCCLK),每个时钟域中有各自的状态机,这两状态机之间有相互的控制,会涉及到信号之间穿频。原本更新通道会结束正在转换的普通组以及抢占组,并按照通道设定重新转换。更新通道这一事件会在两个 CLK 之间去相互切换控制,而客户在更改通道的时候会连续更改两次,若多次更新通道事件发生在穿频控制期间,会导致无法正常产生控制信号。例如:普通组转换 1、2、3、4 通道,在 2 通道时发生 2 次连续抢占组通道切换,结果会有机率导致普通组转换 1、2、2、3、4 通道解决方法:将 ADC 抢占组都开启,然后在 ADC 中断函数内不再改变抢占组通道,即开启抢占组后,不再改变抢占组通道。
GMT+8, 2025-1-4 06:05 , Processed in 0.640043 second(s), Total 74, Slave 55 queries .
