电子发烧友william hill官网
本应用入门指南透过 DAC 的特色功能讲解和案列解析,旨在让用户快速使用 AT32 的 DAC 进行项目开发。数模转换器(DAC)采用 12 位/8 位数字输入,产生 0 至参考电压 VREF+之间的模拟输出。数字部分可以配置为 8 位或者 12 位模式,支持单/双 DAC 的左对齐或者右对齐,同时可以与 DMA 配合使用。下表 AT32 型号均支持两路 DAC,DAC1/DAC2 各有一个数模转换器,每个 DAC 可以独立地进行数模转换,也可以双 DAC 同时触发进行转换,输入参考电压 VREF+可以使转换结果更加精确。
GMT+8, 2024-12-28 06:07 , Processed in 0.402640 second(s), Total 42, Slave 33 queries .
