LabVIEW背景颜色设为和其他程序或图像中一样_20231030194940有时候LabVIEW背景色要和其他程序或者图片的颜色保持一致,如果要求不高可以大致设置一下。如果要求较高,那可以按照如下的方式。 先用PS打开标准图像,之后用吸管工具选择图像上中的点,之后就可以在图像中看到该点的RGB值了。如下图1、2所示。 之后打开LabVIEW程序,在工具选板中选择get color,右键点击后弹出对话框,在2处输入PS中得到RGB值。如下图1、2所示。 保存为自定义,下面就可以设置LabVIEW的背景了。详见附件的录像操作。 这是LabVIEW的一个功能介绍,更多的使用方法与开发案例,欢迎登录官网,了解更多信息。有需要LabVIEW项目合作开发,请与我们联系。 |
1337 浏览 1 评论
1758 浏览 2 评论
2168 浏览 1 评论
labview2015使用Excel报表程序打包生成后打开程序要选一个vi才能使用,否则软件就会报错,这是什么问题?
2716 浏览 2 评论
LabVIEW与单片机无法串口通信 提示串口打开错误 端口设置有问题吗?
2649 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-1-13 23:24 , Processed in 0.346619 second(s), Total 36, Slave 28 queries .
