请问下哪些芯片可以代替74HC245的?因为用到缓冲驱动器,但是245 20管脚又太多,只要2组就行。但是没有更少引脚的小封装的245芯片,所以想寻找替代功能的其他芯片
以下是一些可能可以替代74HC245的芯片:
1. 74HC241:它是一个8位缓冲器/驱动器,有两组控制引脚(使能和输出控制),可以用作74HC245的替代品。 2. 74HCT245:这是与74HC245功能相似的八位双向逻辑电平转换器,但其逻辑电平兼容于CMOS和TTL。 3. SN74LVC245A:这是一个8位双向电平转换器/缓冲器,逻辑电平兼容于CMOS和LVTTL。 请注意,在选择替代芯片时,您需要确保其功能、电气特性和封装类型与您的应用匹配。此外,您可能还需要参考相应芯片的规格书以了解更多详细信息。 |
397 浏览 1 评论
838 浏览 1 评论
1016 浏览 2 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1587 浏览 1 评论
【高手问答】威廉希尔官方网站 的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
4171 浏览 8 评论
GMT+8, 2024-12-27 10:54 , Processed in 0.431733 second(s), Total 41, Slave 34 queries .
