设计目标 高速小信号放大,放大30-50倍,低噪声 信号幅度5-8mV 带宽100M,电压±2.5V,我想问,我选用LT6268、6269 两级放大,前后级放大倍数有什么讲究?使用同样的可不可以,谢谢!
输入端的失调电压和噪声,都会随着增益倍数而放大,所以需要重点关注运放输入端的误差,同时降低比例电阻的阻值,在反馈电阻下面铺地,以降低寄生电容。
另外就是你需要关注输入信号的源阻抗,源阻抗决定了你可以选择同相放大或者反相放大器,如果是反相放大器,可以通过在外部接入超低失调电压的运放做积分器来屏蔽掉LTC6269的失调电压。 TIA威廉希尔官方网站 要尽可能的将增益的压力放在第一级TIA威廉希尔官方网站 上,因为第一级相对失调电压的增益接近为1,第二级可以选择噪声低的电压特性好的运放,比如LTC6228,AD8099等。 你的仿真需要配合你的APD管,你先把你的APD管进行建模,然后再配合运放进行仿真,才能看到你的Nosie Gain在全频带下到底有多大。同相端的噪声会乘以Noise Gain才会最终影响到输出端。 |
GMT+8, 2025-1-13 22:22 , Processed in 1.033541 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
