想用ADA4961驱动高速ADC,采集脉宽约为20ns~30ns的正脉冲波形(时域波形接近高斯曲线),周期不定,约几十ms。 实际测试ADA4961对脉冲的响应极差(忘了拍波形)。
后面用单音正弦波测试,波形如下图所示,发现第一个周期的响应异常:前半周振幅不足,第二周期开始就比较平稳。 如上图,黄色波形为输入,绿色为输出。增益控制维持不变。 问题: 1、上述响应是否正常 2、是否有更合适器件推荐? 满足脉冲响应和增益可控。 |
你可能需要去调整增益,对比一下结果
GMT+8, 2025-3-8 11:35 , Processed in 0.420257 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
