AD603A是一款低噪音,90MHz带宽的多种Gain的放大器芯片。我们在航空电缆线束的瞬断测试项目中应用到此芯片,大家知道,航空电缆中每只电缆中包含好多根线束,线束用过长时间后会产生老化或者由于外力作用进而其中的一根或者多根会产生断裂,但是又由于线束断裂后并没有完全分开,断面有时连在一起,有时分开,即所谓的“瞬间断裂”,因此要测量出哪根线束存在瞬间断裂,我们必须通过测量设备对电缆中的每根线束进行测量,检测是否存在瞬间断裂的情形。
测量原理就是我们通过连接每根线束两端,施加一个合适的恒流源(通过继电器进行切换),然后在甩动电缆的过程中进行阻抗测量,存在瞬间断裂特征的线束和完好无损的线束的测量结果是不一致的。当然,我们必须具有足够高的测量速度,根据不同电缆的阻抗变换放大倍数,达到合适的电压输出范围。利用MCU的DAC输出来提供Gain选择电压,通过高速比较器来比较线缆静态下和甩动状态下的区别来达到测量的目的。 测量原理图如下: PCB图如下: 制版图如下: |
643 浏览 1 评论
675 浏览 1 评论
931 浏览 1 评论
1108 浏览 2 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1684 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-28 18:17 , Processed in 0.657567 second(s), Total 50, Slave 38 queries .
