我在使用ad698 (ad698)遇到一个疑问。已经使用该芯片多年,现准备解决产品一直存在的一个问题,产品批量生产最后每个产品对同一个lvdt 点传感器在同一个位置测试,发现不同产品ad698 (ad698)输出电压最大存在1V的偏差,即不满足v vout vout=A/B*500uA*R2。
分析产品测得输出激励电压峰峰值每个产品不太一样。每个产品测得A/B(对同一个lvdt 点传感器在同一个位置测试)也是相同的。对单个产品实验将R1(和ad698 (ad698)datasheet一致)换成滑动变阻器,改边R1阻值,发现激励电压变化了,A/B不变,v vout vout却在变化(这是我疑惑的,正常采用比码率方案,输出是不会变化)。在官网看ad698 (ad698)评估板,发现C2,C3,C4 使用的是插件CBB电容,我使用的是贴片厚膜电容,难道与这个有关? 望给予帮助分析可能存在的问题,期待你们的指正,谢谢。 |
156 浏览 0 评论
477 浏览 1 评论
862 浏览 1 评论
1040 浏览 2 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1610 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-27 21:49 , Processed in 0.549251 second(s), Total 69, Slave 53 queries .
