使用AD5560输出一个电压,总是能观察到一个频率400多Hz的纹波噪声叠加在输出上,实际发现该纹波来自系统的电源模块,电源模块输出的纹波约150mVpp,到AD5560的输出衰减到90mVpp,按照AD5560的手册,FOH在400Hz的PSRR高达80dB,理论值应该很低,这是为什么呢?而且电源模块的输出GND和AD5560的AGND是单点接地的,用示波器测量GND和AGND之间也能看到这个频点的纹波,这是为什么呢?
备注:测试的时候示波器带宽20MHz,x1倍数,FOH端没有滤波电容。 |
这个波形看上去可能不是实际的噪声波形,请调整示波器通道的record length到最大再测试一下。如果新测得的噪声频率较高,幅度也还是比较大,请在AD5560的电源输入PIN脚附近添加恰当的滤波威廉希尔官方网站
。另外,测量方法也是很关键,请不要使用鳄鱼夹,因为其接地线通常较长,会引路较大的噪声,建议使用接地弹簧针。
GMT+8, 2024-12-29 23:29 , Processed in 0.625644 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
