如果激励在开启的过程中出现了跌落和波动,在使用推荐威廉希尔官方网站
的情况下,应该先检测你的电桥的阻值(如果是购买带有电桥的传感器,注意一下传感器的指标,如果自己设计桥威廉希尔官方网站
上下臂,注意阻值的选择),如果电桥阻值过小,导致基准的输出电流较大,可能会出现跌落,还有就是基准输出位置的π型滤波的选择,不合适的设计也会造成跌落(如果可以请给出具体威廉希尔官方网站
和传感器型号)。另外,如果使用推荐的6线式称重传感器。除激励、接地和2个输出连接外,6线式称重传感器还有2个检测引脚。这些检测引脚分别与惠斯登电桥的高端和低端相连。因此,就算有压降,算出的阻值也是准确的。
643 浏览 1 评论
675 浏览 1 评论
931 浏览 1 评论
1108 浏览 2 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1684 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-28 19:49 , Processed in 0.470370 second(s), Total 43, Slave 36 queries .
