我用一台2对极的旋变,在处理转速信号时 需要将速度寄存器中的值读出来,处理后再除以2才是真实转速。
例如我用14位分辨率(最大跟踪速率30000rpm),转速寄存器读取出来是16位的值(Vel1),右移两位得到14位的有效值(Vel2=Vel1>>2)。由于最高位表示方向,当最高位为0时,转速speed=(Vel2)/8192*30000rpm。 但是对2对极旋变,实际电机的转速为speed/2,也就是说对于2对极旋变,AD2S1210跟踪速率最大为15000rpm?? |
550 浏览 0 评论
LM358发热,焊接好后无法准确输出比例缩放的电压,但是又仿真没问题,请问该怎么解决?
639 浏览 1 评论
1714 浏览 4 评论
1928 浏览 1 评论
1646 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-4 15:56 , Processed in 0.772441 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
