1,AD9781或是AD9783芯片他的DCOP/DCON信号有什么用?能举个例么,我看了下他们的PDF文档,好像没感觉出来他到底有什么用,用在哪些方面?
2,如果AD9781或是AD9783芯片的时钟CLK为40MHZ,也就是他们的参考时钟是40MHZ,那DCIP是不是要80MHZ(高电平时传I,底电平时传Q),这样同时输出IQ两路40MHZ。 3,AD9781或是AD9783芯片内部寄存器中有SETUP AND HOLD 与SEEK这两个寄存器,这几个寄存器中的值根据PDF文档上可以建一个表,建立表后,这三个寄存器应该填入表中的哪个值?这三个寄存器的作用是什么? 4,如果DCOP/DCON信号是AD给FPGA发信数据使用的,如上升沿时FPGA发送I路信号,下降沿时FPGA发送Q路信号,此时上升沿与下降沿需要在I或Q路信 号的中间位置么,就是保证上升沿与下降沿时,I和Q路信号有最佳的保持和建立时间?还是上升沿时给I,下降沿给Q路信号? 5,这类芯片的引脚复位,是怎样的时序要求? 6,有没有DCI,DCO,I/Q信号的时序图,这样直观些?或是提供一个驱动AD9781芯片的工程参考一下? 谢谢! |
643 浏览 1 评论
675 浏览 1 评论
931 浏览 1 评论
1108 浏览 2 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1684 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-28 22:35 , Processed in 0.595841 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
