最近在搞一个项目,采用两片AD2S1210对双通道旋变器进行解码,遇到一个很奇特的问题,请各位大神帮忙看下
问题描述: 1、 采用两片AD2S1210解码芯片分别对旋变的粗机和精机进行解码,发现在一些特定位置的时候粗机解码出来的数据存在跳变,分辨率是12位,跳变现象是粗机第高5位和高6位出现00到11 或者 11 到00 的跳变 ,导致测试角度存在很大的偏差 ,在此期间 实际位置角度一直保持稳定不变
采集的转换后的角度输出曲线如下: 2、 只有在小部分位置会出现跳码的现在,大部分位置解码都是正常的,输出很平稳 3、将粗机和精机的信号对调,发现还是原来出现问题的那一路AD2S1210的解码数据不正常 4、换一个新的旋变之后粗机通道问题还是一样的存在 5、使用示波器测试AD2S1210的输入信号基本都满足手册要求,粗机通道和精机通道的两路AD2S1210的威廉希尔官方网站 配置完全相同 麻烦各位专家帮忙看下,最近一直折腾这问题,谢谢!!! |
请检查一下旋变的安装,另外重点检查一下该位置处对应的正余弦输入的波形,是否有异常。
550 浏览 0 评论
LM358发热,焊接好后无法准确输出比例缩放的电压,但是又仿真没问题,请问该怎么解决?
639 浏览 1 评论
1714 浏览 4 评论
1928 浏览 1 评论
1646 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-4 15:09 , Processed in 0.485954 second(s), Total 43, Slave 36 queries .
