问题1:电流环路的回路是不是必须和AD421或者AD5421分开?
问题2:数据手册中提供的FET管很难买到,有没有其他的能替代呢? 问题3:我该如何通过单片机来控制AD421和AD5421的编程? 问题4:为什么AD421的电流输出和我编程的值不相符? 问题5:如果我想让AD421提供超过20mA的电流,可以么? 问题6:当AD421或者AD5421给别的器件供电,为什么环路电流会变得不准? 问题7:如何用AD421来构建一个电流源? 问题8: FET管脚该如何与AD421连接? 问题9:为什么DN2540 很容易被损坏? 问题10:电流环上的电流,7-20mA时,测得的数据基本和设定值一样。但7mA以下,误差很大,5mA输出时,实际测得为6.5mA。为什么? 问题11:可否用一个电源给两个AD421 来提供环路电源? 问题12:采用下面的威廉希尔官方网站 图,这里光耦型号为4N28,发现当上拉电阻为4.7k 时输出电流不正确,而当上拉电阻为10k时,输出电流正确。为什么? 问题13:AD421 评估板原理图中,28F0195-100 是用于EMI 抑制的,是否有其他替代器件推荐? 问题14:ADI公司还推出可以替代AD421或者与其类似的产品么? 问题15:AD421与AD5421的区别? 问题16:如果环路供电的系统中,外围器件的功耗需求会大于3.25mA/3.15mA,是否有什么方法来解决二者之间矛盾? 问题17:如何确定环路供电的传输电缆长度? 问题18:为何芯片有时发热比较厉害,芯片功耗与芯片的工作电压、电流以及温度间有什么关系? 问题19:使用万用表测量电流值正确,而使用示波器时测量的电流值不准确? 问题20:AD5421无CS引脚,是否可以使用SYNC当做CS管脚使用? |
643 浏览 1 评论
675 浏览 1 评论
931 浏览 1 评论
1108 浏览 2 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1684 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-28 22:39 , Processed in 0.401148 second(s), Total 39, Slave 32 queries .
