共模电容:又一款EMC滤波神器?(上)相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下! 传统共模滤波器的局限性 通常我们讨论EMC问题中的噪声及干扰,多是共模噪声、共模干扰;所以常见的滤波、防护器件,多是共模形式,典型的代表就是共模电感;共模电感因其对共模干扰呈高阻特性、而对差模信号几无损耗,所以在各种产品的电源输入端、信号输入/输出端基本都有共模电感的身影。 图1 CAN接口的共模电感滤波 图2 某产品直流输入口处的共模电感 但共模电感归根结底属于电感,其铁氧体磁芯的特性决定了共模电感的阻抗在不同通流情况下存在很大的差异;如图3及公式(1),一个常用的计算绕线电感感量的方法: 图3 电感、磁芯示意 式(1) 从公式当中可以看出,除了一些确定的参数或常量,电感的感量会随着磁芯的初始磁导率的变化而变化,而磁芯的初始磁导率又受多种因素的影响,如图4、5,初始磁导率会随温度变化;同时因其B-H特性是非线性的,在外部磁场变化时,其初始磁导率也会发生变化,感量也会相应发生变化;而器件的通流发生变化时,会产生诸如上述这2个因素导致的磁导率变化效应。 图4 某款磁芯的初始磁导率随温度变化的曲线 图5 某款磁芯的部分B-H曲线 如图6,是某款标称4A通流的102共模电感,在不同通流情况下的阻抗曲线,从图中可以看出:百兆阻抗在通流1A时已经衰减了50%,通流4A时百兆阻抗已经衰减了近90%,理论上滤波效果基本已经没有了;而且从图中可以看出,其最大阻抗点(谐振点)也会随着通流而变化(电感量变化了,谐振点相应也会变化),所以有效的高阻抗滤波频段也会发生变化,若是几十MHz的噪声,在器件走额定通流的情况下,此器件对此噪声的抑制效果已大打折扣了。 图6 某4A通流的102共模电感在不同通流时的共模阻抗 鉴于共模电感的大通流时易饱和特性,结合比创达公司丰富的一线整改经验;我司在MLCC的基础上、结合穿心电感的优良特性,新开发了另一款共模电容滤波器件;此款器件具有: a. 极低的ESL,意味着其有着良好的高频滤波特性; b. 同时因电容隔直通交、并联使用旁路滤波的特性,使得其具有对电流的不敏感性; c. 相较于贴片共模电感,又有着陶瓷贴片的可靠性方面的优势; d. 尺寸更小,有利于产品的小型化。 综上所述,相信通过本文的描述,各位对共模电容:又一款EMC滤波神器(上)都有一定了解了吧,有疑问和有不懂的想了解可以随时咨询深圳比创达这边。今天就先说到这,下次给各位讲解些别的内容,咱们下回见啦!也可以关注我司wx公众平台:深圳比创达EMC! 以上就是深圳市比创达电子科技有限公司小编给您们介绍的共模电容:又一款EMC滤波神器(上)的内容,希望大家看后有所帮助! 深圳市比创达电子科技有限公司成立于2012年,总部位于深圳市龙岗区,成立至今一直专注于EMC电磁兼容领域,致力于为客户提供最高效最专业的EMC一站式解决方案,业务范围覆盖EMC元件的研发、生产、销售及EMC设计和整改。 |
你正在撰写讨论
LDO线性稳压器产生了模拟电源与数字电源,模拟电源去给运放供电,他们的地是不是同一个地?
1501 浏览 2 评论
1369 浏览 1 评论
1048 浏览 0 评论
2471 浏览 1 评论
ad把一个15mm*1.5mm的灯放到直径15mm的圆形pcb板上,可以实现吗
2225 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-25 17:16 , Processed in 0.744339 second(s), Total 59, Slave 44 queries .
