电子发烧友william hill官网
按照 TPU-MLIR 开发指南进行环境配置:
以及是否有完全调试好的镜像可供使用? |
在按照 TPU-MLIR 开发指南进行环境配置的过程中,可能会遇到以下问题:
1. 代码克隆失败:如果在克隆代码时出现错误,可以尝试使用其他工具(如git)或者更换网络环境重试。请确保使用的账号有权限访问该仓库。 2. Docker环境配置问题:在进行代码编译之前,需要配置Docker环境。如果在配置Docker时遇到问题,可以参考 Docker 官方文档进行配置,确保Docker能够正常运行。 3. Docker镜像拉取失败:在执行 `docker pull sophgo/docker-mlir` 命令时,可能会因为网络问题导致镜像拉取失败。可以尝试使用其他国内镜像源配置Docker,或者等网络恢复正常后再尝试拉取。 4. 编译错误:在使用 Docker 编译代码时,可能会遇到编译错误。这可能由于依赖库版本不兼容、编译选项配置错误等原因导致。可以通过查看编译日志,寻找报错信息,并尝试根据报错信息进行排查和修改。 如果遇到具体的错误提示,可以提供更多详细信息,以便更准确地帮助解决问题。 |
H264硬编码CVI_VENC_StartRecvFrame报错的原因?怎么解决?
565浏览 2评论
使用bm-smi查看信息时发现没有程序运行但是设备内存被占用是怎么回事?
320浏览 1评论
332浏览 1评论
SE5盒子如何修改IP?执行bm_set_ip提示没有该命令?
322浏览 1评论
663浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-26 09:44 , Processed in 0.656081 second(s), Total 49, Slave 43 queries .
