我正在使用两片6804采集24节锂电池的电压和8个温度,然而每个芯片的GPIO1电压读数异常的高,高于其他通道和引脚电表读数1V。除此之外,还测得VREF2为3.6V左右,远高于说明书给的参数。每个温度采集通道使用的是100k热敏电阻和100k电阻分压的方式。
此外,采用同样的威廉希尔官方网站 板监视4节锂电池,温度示数正常,但VREF2依然很高。 有没有可能是芯片或威廉希尔官方网站 设计的问题呢? |
有可能是芯片或威廉希尔官方网站
设计的问题导致GPIO1电压读数异常高和VREF2电压偏高。可能的原因有以下几点:
1. 芯片损坏:可能是芯片本身损坏或者焊接问题导致引脚读数异常高。建议更换芯片并检查焊接质量。 2. 威廉希尔官方网站 连接问题:可能是芯片对应引脚连接问题,检查引脚连接是否正确。另外,检查GPIO1引脚的威廉希尔官方网站 连接是否有问题,比如电阻值是否正确。 3. 电阻分压比例选择不合适:可能是100k电阻分压威廉希尔官方网站 设计不合理,导致GPIO1读数异常高。尝试调整电阻分压比例或更换合适的电阻值。 4. 供电电压异常:检查供电电压是否稳定,可能是供电电压异常导致读数异常。 5. PCB设计问题:可能是PCB的布线或者地线等设计不合理导致读数异常。建议检查PCB设计是否符合规范,例如地线布置是否合理等。 建议先检查以上可能的问题,并逐一排查。如果问题仍然存在,可以尝试与芯片厂商进行联系,获取更详细的技术支持。 |
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第三十五章 摄像头实验
787 浏览 0 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第三十章 DHT11数字温湿度传感器
755 浏览 0 评论
850 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】之原厂2812测试例程解析
1534 浏览 0 评论
1239 浏览 2 评论
12059 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-12-29 12:14 , Processed in 0.599573 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
