专家您好: 我做到ADUCM360的板子已经投产了100套未发现下载问题
但是今天遇到一个问题无法解决,请专家帮助。图1是我的原理图,我采用keil5的环境利用jlink采用(SW)模式进行调试。问题:keil采用的jlink第一次USB的(SW)模式可以识别器件,但无法下载,当我不插拔USB设备再次扫描时无法识别芯片ADUCM360,只有重新插拔USB才可以识别器件,项目紧张十分着急。。谢谢了。。 |
多数可能是软件的问题吧,重启电脑和软件看看是否正常了。
您好,导致您的芯片无法识别的问题可能有多种原因。以下是一些可能的解决方案:
1. 请确保您的Jlink驱动程序已正确安装。您可以尝试在设备管理器中查看Jlink是否已正确识别和安装。如果驱动程序未正确安装,请重新安装Jlink驱动程序。 2. 您可以尝试更换USB线缆和接口,以确保它们的正常工作状态。有时候,USB线缆或连接器可能会出现问题,导致芯片无法被正确识别。 3. 请确保您的ADUCM360芯片的供电电压稳定。芯片未能获取足够的电源可能导致无法被正确识别。 4. 您可以尝试重新编译和烧录您的代码。有时候,编译器可能会生成错误的目标文件,导致芯片无法正确运行。 5. 您可以尝试在调试期间使用Jlink的其他模式,例如“JTAG”模式,以查看是否存在与“SW”模式相关的问题。 |
215 浏览 0 评论
232 浏览 0 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第四十一章 音乐播放器实验
355 浏览 0 评论
405 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-初识设备树之Makefile修改
1035 浏览 0 评论
12175 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-1-15 23:17 , Processed in 0.765696 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
