最近项目中使用M320i,调试ADC功能的时候,单次软件转换,发现采样值会跳变,温度传感器的采样值也是一样的大范围变化,例如从0x96DD,跳变为0x0467。
ADC采样值发生跳变的原因可能有以下几个:
1. 电源干扰:ADC模块的采样威廉希尔官方网站 可能受到电源干扰,导致采样值不稳定。可以通过加入适当的电源滤波威廉希尔官方网站 或使用稳定的电源来缓解电源干扰。 2. 输入信号干扰:如果被采样的信号来源存在干扰或噪音,可能导致ADC采样值发生跳变。例如,在测量温度时,温度传感器输出信号可能会受到电磁干扰的影响。可以尝试增加信号滤波威廉希尔官方网站 或在输入信号线上使用屏蔽线来减少干扰。 3. 参考电压不稳定:ADC模块通常使用参考电压来确定转换结果的范围。如果参考电压不稳定,会导致ADC采样值跳变。可以检查参考电压源的稳定性,并采取措施来改善其稳定性。 4. 采样时机问题:ADC模块的采样时机可能不正确,导致采样值跳变。可以检查采样时钟的设置以确保采样时机正确。 5. 转换结果处理问题:采样值的跳变可能是数据处理算法导致的。可以检查数据处理算法来确保正确处理。 综上所述,ADC采样值发生跳变的原因可能是电源干扰、输入信号干扰、参考电压不稳定、采样时机问题或转换结果处理问题。可以逐一排查这些问题并采取相应措施来解决。 |
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-mfgtools烧录流程之烧写原理
321 浏览 0 评论
请问SPH0641LU4H这款麦克风如何在不使用I2S的情况下,单纯通过GPIO来进行驱动且正常读取数据呢
325 浏览 0 评论
296 浏览 0 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第三十六章 照相机实验
313 浏览 0 评论
STM32模拟eeprom只有起始地址0x8001000正常其他地址都会造成单片机运行不正常怎么回事
276 浏览 1 评论
12079 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-12-31 06:30 , Processed in 0.529706 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
