有几种方法可以尝试来解决这个问题:
1. 更新KEIL软件和编译器版本:确保你使用的是最新版本的KEIL软件和ARM5编译器。更新版本通常会修复之前版本中的一些性能问题。 2. 调整编译器选项:在编译器选项中调整一些设置,可以改善编译速度。例如,可以禁用一些调试选项或优化选项,这可能会降低生成的代码质量,但会提高编译速度。 3. 减少代码量:如果可能的话,尝试减少代码量。可以将一些功能模块拆分成独立的函数,这样在编译时只需要编译需要更新的代码,而不是整个工程。 4. 增加硬件资源:如果你的计算机性能较低,可能会影响编译速度。考虑升级计算机的硬件资源,例如RAM或处理器,以提高编译速度。 5. 使用并行编译:某些版本的KEIL允许并行编译,即同时编译多个源文件。确保已启用并行编译选项以提高编译速度。 6. 使用其他编译器:如果以上方法都无法解决问题,可以考虑尝试其他的ARM编译器。有一些其他的ARM编译器可能会在性能方面更好。 |
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-TF卡烧录流程之烧写过程
1044 浏览 0 评论
1552 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-mfgtools烧录流程之烧写原理
1304 浏览 0 评论
请问SPH0641LU4H这款麦克风如何在不使用I2S的情况下,单纯通过GPIO来进行驱动且正常读取数据呢
979 浏览 1 评论
576 浏览 0 评论
12096 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-1-3 05:07 , Processed in 0.554006 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
