Numaker-PFM-M487开发板下载官方M480_BSP_CMSIS_V3.05.003内的SPIM测试case后,日志上均显示fail。
写开发板上的W25Q32数据时,也异常,使用的步骤是: (1)erase,代码是:SPIM_EraseBlock(u32Addr, 0, OPCODE_SE_4K, 1, 1); (2)enable Write,代码是 spim_set_write_enable(1, 1UL); (3)send data,,先发02命令,再发24位地址,之后发送数据,代码如下:(测试时写入地址设置为0,发送数据为1~256,一共256个字节) SPIM_SET_SS_EN(1); cmdBuf[0]=OPCODE_PP;//02命令 Page program SwitchNBitOutput(1); spim_write(cmdBuf, 1); addBuf[0]=(uint8_t)(u32Addr >>16); addBuf[1]=(uint8_t)(u32Addr >>8); addBuf[2]=(uint8_t)(u32Addr >>0); SwitchNBitOutput(1); spim_write(addBuf, 3); SwitchNBitOutput(1); spim_write(pu8TxBuf, sizeof(pu8TxBuf)); SPIM_SET_SS_EN(0); (4)wait done,代码是:spim_wait_write_done(1UL); 除此之外还采用了库函数中的写函数,但是结果也是error,哪位能帮忙解答一下,不甚感激。 |
可以在debug的时候 通过pinview看看引脚配置是否正确
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第三十章 DHT11数字温湿度传感器
464 浏览 0 评论
643 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】之原厂2812测试例程解析
942 浏览 0 评论
1028 浏览 2 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第二十六章 INFRARED_RECEPTION实验
724 浏览 0 评论
12043 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-12-27 07:52 , Processed in 0.493576 second(s), Total 42, Slave 36 queries .
