PADS没有专门的补强层,可以在空白字符层画出补强区域,并标示补强材质及厚度,如果是插拔手指,还需要标示补强的总厚度,也可以用立创EDA专业版来设计,这个EDA里有专门画FPC的功能,还可以免费打样
在PADS中,可以使用以下步骤来画FPC柔性板的补强层:
1. 打开PADS软件,并创建一个新的PCB文件。 2. 在PCB设计界面中,点击"Layer"选项卡,选择“Reference “-“Show Layer Stack Manager”,打开层堆叠管理器。 3. 在层堆叠管理器中,选择你希望放置补强层的机械层或内层,并点击“Insert Layer”按钮添加一个新层。 4. 再次点击“Insert Layer”按钮,添加一个电子层。 5. 在“Layer Properties”窗口中,设置电子层的参数,如层名称、颜色等。 6. 在层堆叠管理器中,将新添加的电子层移动到合适的位置,使其与柔性板的补强部分对应。 7. 在层堆叠管理器中点击“Assign”按钮,将电子层分配到相应的层堆叠中。 8. 返回到PCB设计界面,调整刚添加的电子层的大小和形状,画出补强层的形状。你可以使用线段、填充区域等绘图工具来完成。 9. 最后,对绘制的补强层进行上下文菜单点击,选择“Properties”进行进一步属性设置,如线宽、填充区域样式等。 完成上述步骤后,你就成功在PADS中画出FPC柔性板的补强层了。 |
学习了,多谢各位大佬!!!!
求助大佬们,装了补丁的pads9.5,页面还是有这种问题怎么办?
8546 浏览 1 评论
5831 浏览 1 评论
PADS Layout 在Bottom层添加测试点,被盖了绿油(同样的操作TOP层没有被绿油覆盖),怎么设置才能去掉绿油?
6394 浏览 1 评论
10627 浏览 0 评论
PADS DRC报焊盘之间距离过小,焊盘间距为7,但是规则的安全间距为5
18259 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-12-26 22:21 , Processed in 0.929078 second(s), Total 51, Slave 45 queries .
