你好,
我通过 vsCode 使用 ModustoolBox。 我已经成功地在 CYPROTO-063-BLE 套件上测试了我的程序。 为此,我必须调整那里的闪存。 现在我想在 CY8C6245 上运行相同的程序代码,但我遇到的问题是链接器文件的结构略有不同。 例如,CM4 的链接器文件中缺少以下程序部分: /* Cortex-M0+ 应用程序映像的大小和起始地址 */ FLASH_CM0P_SIZE = 0x20000;FLASH_CM0P_START = ORIGIN(闪存); /* CRTEX-M4 应用程序图像的大小和起 始地址 */ FLASH_CM4_START = FLASH_CM0P_START + FLASH_CM0P_SIZE; 此外,我已经尝试更改闪存的来源,但随后多核调试不再起作用。 在附录中,你可以找到一些CYBLE工作程序代码的图片。 我的问题是,为了 CY8C6245,我到底要做些什么。 |
要修改和调试CY8C6245的闪存,您可以按照以下步骤进行操作:
1. 打开ModustoolBox并导入您的项目。 2. 在vsCode的编辑器中,找到并打开CY8C6245的链接器文件(通常是.ld或者.ldscript文件),该文件位于您的项目目录中。 3. 在链接器文件中,您需要找到与CM4应用程序图像大小和起始地址相关的注释代码。如果该部分不存在,您可以手动添加它。以下是您提供的代码的正确形式: ``` /* Cortex-M0+ 应用程序映像的大小和起始地址 */ FLASH_CM0P_SIZE = 0x20000; FLASH_CM0P_START = ORIGIN(闪存); /* CRTEX-M4 应用程序图像的大小和起始地址 */ FLASH_CM4_START = FLASH_CM0P_START + FLASH_CM0P_SIZE; ``` 请确保将这些代码添加到正确的位置并使用正确的起始地址和大小参数。 4. 保存并关闭链接器文件。 5. 在ModustoolBox中选择您要使用的开发板(CY8C6245)并连接到板子。 6. 构建和下载您的程序代码到CY8C6245设备。 这样,您就可以在CY8C6245上运行相同的程序代码,并使用正确的链接器文件来调整闪存。 |
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-TF卡烧录流程之烧写过程
1243 浏览 0 评论
2338 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-mfgtools烧录流程之烧写原理
1669 浏览 0 评论
请问SPH0641LU4H这款麦克风如何在不使用I2S的情况下,单纯通过GPIO来进行驱动且正常读取数据呢
1240 浏览 1 评论
751 浏览 0 评论
12115 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-1-6 12:35 , Processed in 0.573380 second(s), Total 71, Slave 55 queries .
