问题陈述:
我正在尝试验证 Xmc4700s ADC 诊断测试是否有效。 我正在尝试验证两个测试:
为了测试下拉测试,
预计当下拉设备处于活动状态时,我看到示波器上的电压从 3V3 下降到更低的电压,因为下拉电阻器和我外部连接的电阻器之间会形成一个分压器。 为了进行上拉诊断验证,我将电阻器接地,预计电压将从 0 V 上升。 问题: 我看不到这样的事情发生。 向下拉时电压为稳定的 3V3,上拉时电压为 0V,实际上什么也没发生。 我做错了什么? |
在验证Xmc4700s ADC诊断测试是否有效时,可以按照以下步骤进行:
1. 确认ADC引脚和连接的电阻器是否正确连接。确保7 kOhm的电阻器正确连接在3V3和有问题的ADC引脚之间,确保电阻器的连接没有问题。 2. 使用示波器监测ADC引脚的电压变化。通过连接示波器的探头到ADC引脚,可以观察电压变化。 3. 在下拉测试中,确保内部下拉器件已经启用。根据数据表中的说明,您需要激活内部下拉设备以使下拉测试生效。 4. 验证下拉测试:确定在下拉设备处于活动状态时,示波器上的电压是否从3V3下降到更低的电压。这是因为电阻器和外部连接电阻器之间形成了一个分压器。 5. 在上拉测试中,将电阻器接地,预期电压将从0V上升。 6. 验证上拉测试:确定在上拉测试期间,示波器上的电压是否从0V上升。 7. 在验证过程中,可以根据预期的结果和实际观察到的数据,判断ADC诊断测试是否有效。如果实际观察到的结果与预期不符,可能需要进行其他故障排查步骤。 请注意,在进行ADC诊断测试过程中,确保正确连接和配置硬件,并仔细按照设备规格进行操作,以确保准确有效的测试结果。 |
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第三十五章 摄像头实验
632 浏览 0 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第三十章 DHT11数字温湿度传感器
671 浏览 0 评论
772 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】之原厂2812测试例程解析
1340 浏览 0 评论
1166 浏览 2 评论
12057 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-12-28 18:38 , Processed in 0.594830 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
