我们有一个基于 CY8C6347LQI-BLD52 模块的产品,该应用程序是一个支持 OTA 的双核应用程序(具有 Laucher、Stack 和 Application 项目),在 PsocCreator 中开发(带有自定义修改的 PDL 文件)。 我们重新开始开发这个项目,但令我惊讶的是,PSOC Creator无法再加载该项目,当然,对LQI芯片的支持也不再存在。 因此,我开始将项目移植到 Mac OS 发行版下的 ModuStool 盒子里。 正如我在william hill官网
上读到的那样,在Modus Toolbox中重新创建包含所有3个项目的OTA应用程序是另一个挑战,但到目前为止,我想让一个简单的应用程序可以编译,并尝试在我们的自定义板上运行它。
我创建了一个带有基于 CY8C6347LQI-BLD52 芯片的自定义 BSP 的项目,我选择了 PDL 而不是 HAL 来支持驱动程序,并且基本上所有使用空双核项目添加的库。 当我编译项目时,我只是从链接器那里得到闪存溢出错误(即使应用程序只有 main.c) 而且我不知道该怎么做。 我已经附上了这个项目,但基本上是空的双核示例和来自 modus 的日志。 有人能为我指出有关这个错误的方向吗? 也许使用 BZI 芯片然后尝试在 LQI 芯片上加载代码是更好的主意吗? (我可以确认 BZI 芯片成功兼容空应用程序)。 看来这是我要问的关于 modus 工具箱的众多问题之一。 |
根据你提供的信息,可能有几个可能的原因导致Modus工具箱编译错误:
1. 缺少适当的PDL文件或修改:你提到你已经对PDL文件进行了自定义修改,可能在移植到Modus Toolbox时,这些自定义修改无法正确加载或应用,导致编译错误。你可以检查PDL文件是否与Modus Toolbox兼容,并确保正确应用任何自定义修改。 2. 缺少正确的依赖库或组件:Modus Toolbox使用了不同的框架和组件,可能与之前的PSOC Creator版本不兼容。你可以检查项目中是否缺少任何必需的依赖库或组件,并尝试添加它们以解决编译错误。 3. 编译器或配置错误:Modus Toolbox使用不同的编译器和配置选项,可能与之前的PSOC Creator版本有所不同。你可以检查编译器和配置选项是否正确设置,并根据需要进行调整。 4. 平台或操作系统差异:你提到你正在从Windows平台迁移到Mac OS,并且使用了Modus Toolbox的Mac版本。请确保你的操作系统和平台之间没有任何不兼容或差异,并了解可能需要适应的任何特定设置或配置。 |
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第四十二章 录音机实验
459 浏览 0 评论
785 浏览 1 评论
839 浏览 2 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第四十一章 音乐播放器实验
867 浏览 0 评论
753 浏览 1 评论
12182 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-1-16 18:02 , Processed in 0.521586 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
