扫一扫,分享给好友
HMC661LC4B芯片的外壳温度测量值为63°C,这个数值并不能确定是否正常,因为芯片的工作温度范围需要参考产品手册。通常来说,芯片的工作温度范围应该在 -40°C 到 85°C 之间,如果外壳温度在这个范围内,那么可以认为是正常的。建议查阅产品手册,了解具体的工作温度范围,以判断温度是否正常。
只要芯片的外壳温度不会连续升高,且在大电流冲击下工作,一般是不会出现意外的,还是需要在符合芯片实际的工作环境温度及已经达到芯片工作散热的环境下,芯片是不会烧坏的.
1822 浏览 0 评论
TIKOOL太酷信息无线内部通话系统允许多个人一起讲话,频道内会不会很吵?
1409 浏览 0 评论
各位大佬好,我用vco替代rtc6705,得到的图像不稳定是怎么回事啊?
1579 浏览 2 评论
2108 浏览 0 评论
1290 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-28 15:30 , Processed in 0.458168 second(s), Total 44, Slave 38 queries .
