如图所示的交流取样恒流源威廉希尔官方网站
此威廉希尔官方网站
在电压输入端和晶体管之间跨接电阻,R2就是一个电流采样电阻。
1、当电源加在采样电阻、晶体管和负载之间时,会在采样电阻产生压降,采样电阻的负端加在运放的反相输入端,输入侧的稳压管保持运放正相输入端的电压不会太高,防止击穿运放。该稳压管还有什么作用?
2、输入电压经电位器给到运放正相输入端,是用来做偏置还是用来调零?如果用来偏置,应该用固定电阻无需电位器。
3、威廉希尔官方网站
正常工作时,运放检测采样电阻的压降,当流过采样电阻电流较大时,运放输入端的差模输入电压较大,运放输出电压较高,此时应该降低场效应管的导通程度,增大沟道电阻减小电流。
如果电流较小,运放输入端差分输入电压较小,此时运放输出电压较大,加大场效应管的开通过程,较小沟道电阻增大电流。
