如何确定正确的 DS 监控阈值是多少?
配置向导/BDVR/Drain-源监控/DS-Monitoring/0.25。 参考 26.3.1.2 过流检测-用户手册 当阈值设置为 0.25 并测量高端 Vds 时,我 CAN 确认中断是否由外部 LED 提供服务。 该负载会造成阈值设置为 0.25 的过流状态。 当阈值更改为 0.50 且负载相同时,我们不会创建过流状态,因为 Vds 没有超过阈值。 我的问题是如何正确选择 DS 监控阈值? |
在选择DS监控阈值时,需要考虑以下几个因素:
1. 负载条件:了解系统的负载条件非常重要。根据负载的特性和要求,确定DS监控阈值的范围。如果负载是稳定的,可以选择较高的阈值;如果负载经常变化,可能需要选择较低的阈值。 2. 设备能力:根据设备的规格和能力,选择适当的DS监控阈值。阈值设置过低可能会导致不必要的中断,而阈值设置过高可能会影响系统的稳定性。 3. 经验和测试:根据以往的经验和测试结果,选择DS监控阈值。可以通过实际测试来确定阈值的适当程度,并根据测试结果进行调整。 4. 参考文档和厂商建议:参考相关文档和厂商的建议,了解设备的设计和推荐阈值。这些建议通常可以帮助您确定合适的DS监控阈值。 最重要的是要将 DS 监控阈值设置为确保系统能够正常运行并保持稳定的水平。这需要综合考虑以上因素,并根据实际情况进行选择和调整。在选择阈值时,最好遵循数字范围内的保守原则,并对不同条件下的阈值进行测试和验证。 |
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第三十章 DHT11数字温湿度传感器
464 浏览 0 评论
643 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】之原厂2812测试例程解析
942 浏览 0 评论
1028 浏览 2 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第二十六章 INFRARED_RECEPTION实验
724 浏览 0 评论
12043 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-12-27 07:53 , Processed in 0.589114 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
