我有一块带有 XMC4500 的定制主板,已经工作了几个月。 但是昨天突然间,调试器无法再对Flash进行编程或擦除。
我正在使用 KEIL ULinkPro(和 J-Link)调试器与 KEIL µVision 环境。 当我尝试启动调试会话时,出现了 S " WD 通信"错误。 我已经检查了电源电压、复位信号以及 TCK 和 TMS 信号。 如果我在没有对工作的闪存进行编程的情况下连接调试器,并且我 CAN 看到闪存全部设置为零。 程序计数器在地址 0x000000e6 上处于无休止的循环中,该地址必须位于启动 ROM 中的某个地方。 调试器和控制器之间的通信工作正常,我 CAN 一步,查看外围设备和内存。 但我无法加载任何代码! 如果我在"命令窗口中输入 " LOAD 命令,则什么也不会发生。 闪光灯未编程,也没有错误信息。 我已经检查了闪存的所有保护寄存器,但没有进行任何设置。 如何 CAN 让控制器摆脱这种状态或至少查看问题所在? 控制器如何 CAN 进入此状态? 我真的需要让系统重新运行。 |
有几个可能的原因导致调试器无法编程或擦除Flash,以下是一些可能的解决方法:
1. 确保调试器与目标板正确连接。检查连接器和线缆是否牢固连接,并确保引脚对齐正确。 2. 检查目标板上的电源电压。确保供电电源稳定,并检查是否达到所需电压水平。 3. 检查目标板上的复位信号。确保复位信号正常工作并未被触发。 4. 检查TCK和TMS信号。确保这两个信号的引脚连接正确,并且电平正确。 5. 确保调试器驱动程序已正确安装并配置。检查KEIL µVision的设置,确保选择了正确的调试接口和调试器驱动程序。 6. 尝试更改调试器的调试速度。有时候降低调试速度可以解决通信问题。 7. 尝试使用其他调试器进行测试。如果可能的话,尝试使用其他调试器(例如J-Link)进行测试,以确定是否是调试器本身的问题。 8. 检查Flash的状态。使用其他工具(例如XMC Flasher)检查Flash的状态,确保Flash没有损坏或处于被锁定的状态。 9. 如果以上方法都不起作用,您可能需要联系XMC4500的制造商或技术支持团队,以获取进一步的帮助和指导。 请注意,针对具体硬件和软件问题的解决方法可能因情况而异,并且可能需要进一步的调试和故障排除。 |
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第三十五章 摄像头实验
219 浏览 0 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第三十章 DHT11数字温湿度传感器
574 浏览 0 评论
684 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】之原厂2812测试例程解析
1074 浏览 0 评论
1073 浏览 2 评论
12052 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-12-28 00:58 , Processed in 0.515607 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
