正在尝试让 i2c Master 在 S6E1C3 上运行。 我正在看 " i2 " c_master_polling 中的示例代码。 我注意到它没有显示 “重复开始” 条件的示例。 S6E1C3 能否产生重复启动? 如果是, CAN 提供有关如何完成此操作的一些指导。
根据S6E1C3的技术文档,其I2C控制器支持重复启动(Repeated Start)功能。重复启动是在连续的传输过程中,而不是在整个通信过程间断的情况下进行的。这个功能可用于实现一系列的传输操作,而无需重新发起启动序列。
要实现重复启动,您需要使用`RIIC_TRANSMIT_RESTART`宏代替`RIIC_TRANSMIT_START`宏以发出重复启动信号。以下是重复启动的示例代码片段: ```c /* 初始化I2C */ RIIC_Initialize(config); // 省略了配置参数 /* 发送启动序列 */ RIIC_SlaveAddressSet(hriic, slave_address, false); RIIC_TxEnable(hriic); RIIC_TxStart(hriic, &data, 1); /* 发送重复启动信号 */ RIIC_TxRestart(hriic, slave_address, true); // 省略了配置参数 RIIC_TxStart(hriic, &data, 1); /* 继续传输操作 */ // ... 其他I2C传输操作 /* 结束传输 */ RIIC_TxStop(hriic); ``` 注意,在使用重复启动时,必须将`RIIC_TRANSMIT_RESTART`宏置为`true`,以确保在发送重复启动信号时,引脚保持为高电平。 请确保仔细阅读S6E1C3的技术文档以获取更多关于I2C控制器和重复启动功能的详细信息。 |
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第三十五章 摄像头实验
219 浏览 0 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第三十章 DHT11数字温湿度传感器
574 浏览 0 评论
684 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】之原厂2812测试例程解析
1074 浏览 0 评论
1073 浏览 2 评论
12054 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-12-28 03:46 , Processed in 0.564289 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
