硬件环境:TriBoard TC264在操作Aurix UCB模块时对Flash进行加锁后如何永久性解锁,必须通过擦除UCB吗?我之前做过实验对PF0进行加锁后通过擦除对应的UCB是可以实现永久解锁的,但是对PF1进行加锁后通过擦除对应的UCB结果MCU废掉了(使用的是新的片子)。另外我在对DF0进行加锁后然后擦除UCB结果芯片也废掉了。问题1:如果想永久性解除UCB保护应该怎么做呢?问题2:PF0和PF1有什么区别为何同样的操作一个会导致芯片报废另一个不会?问题3:为何擦除DF0的UCB区会导致芯片废掉?该怎么做才能解锁DF0的保护呢(不要临时解锁)?
对于TriBoard TC264上的Aurix UCB模块加锁后的解锁,确实需要通过擦除UCB来实现永久解锁。这是因为UCB中存储着Flash的保护设置,只有通过擦除UCB才能将保护设置清除。
不同的引脚加锁后的结果可能不同,这取决于具体的芯片设计。PF0和PF1可能在硬件层面有不同的保护机制,导致同样的操作对芯片的影响不同。 擦除DF0的UCB区可能导致芯片废掉,可能是因为DF0在硬件设计中有特殊的保护机制,擦除UCB导致了芯片的功能异常。要解锁DF0的保护,可能需要参考芯片的技术文档或者咨询芯片制造商,以了解正确的解锁步骤和方法。 综上所述: 问题1:要永久性解除UCB保护,需要通过擦除UCB来实现。 问题2:PF0和PF1具体的保护机制可能不同,导致同样的操作对芯片的影响不同。 问题3:擦除DF0的UCB区可能导致芯片废掉,解锁DF0的保护需要参考芯片的技术文档或与芯片制造商咨询。 |
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第三十五章 摄像头实验
757 浏览 0 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第三十章 DHT11数字温湿度传感器
728 浏览 0 评论
826 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】之原厂2812测试例程解析
1459 浏览 0 评论
1208 浏览 2 评论
12057 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-12-29 05:07 , Processed in 0.786154 second(s), Total 40, Slave 34 queries .
