TLE987x系列有TLE9877和TLE9879等等,我现在想查下TLE9879和TLE9877的差异,有没有相关手册可以查找,在用户手册里没有找到差异点。另外想问下,TLE9879比TLE9877功能要强大,是不是TLE9877的程序在不修改的情况下就可以用在TLE9879上跑呢
TLE9877和TLE9879是Infineon Technologies的两款多功能智能马达控制器芯片。它们都属于TLE987x系列,但具有一些差异。要查找这些差异,可以参考每个芯片的相关数据手册。
在用户手册中,可能无法找到具体的差异点。为了了解TLE9879和TLE9877之间的差异,建议查阅它们的数据手册。数据手册通常可以从Infineon Technologies的官方网站上获取。 在程序方面,TLE9879可能具有比TLE9877更多的功能和特性。因此,如果要将现有的TLE9877程序迁移到TLE9879上,可能需要进行一些修改。这涉及到芯片功能、引脚分配、寄存器配置等方面的差异。为了充分利用TLE9879的功能,建议参考TLE9879的数据手册和应用笔记以了解具体的差异和修改要求。 |
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第三十章 DHT11数字温湿度传感器
122 浏览 0 评论
565 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】之原厂2812测试例程解析
772 浏览 0 评论
948 浏览 2 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第二十六章 INFRARED_RECEPTION实验
658 浏览 0 评论
12041 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-12-26 21:07 , Processed in 0.414226 second(s), Total 42, Slave 36 queries .
