你好,请帮忙解答一下问题:
1.下载程序至TC1728芯片和TC1724芯片的算法是否是相同的,用PEmicro的CYCLONE-LC-UNIVERSAL下载器所支持的芯片列表中只看到TC1724这款芯片的信号,想知道能否用于给TC1728这款芯片下载用? 2.另外TC1728这款芯片的TCK/DAP0和TMS/DAP1两个引脚在不同的模式时是否是共用的? |
1,关于TC728/1724的flash,理论上来说是一样的,还是建议联系PEmicro供应商或升级软件版本,增加TC728 选项。
2,关于Debug或是烧写程序,可以选择JTAG或DAP模式,所以,用JTAG模式,就用TCK和TMS,以及其它pin;用DAP,就用DAP0和DAP1。 |
1. TC1728芯片和TC1724芯片的算法是不相同的。这意味着下载程序至TC1728芯片时需要使用相应的算法,而不是使用TC1724芯片的算法。
PEmicro的CYCLONE-LC-UNIVERSAL下载器所支持的芯片列表中只列出了TC1724芯片,这意味着该下载器可能不支持直接下载程序至TC1728芯片。您可能需要使用针对TC1728芯片的特定下载器或软件。 2. 对于TC1728芯片,TCK/DAP0和TMS/DAP1这两个引脚在不同的模式下是共用的。在调试模式下,它们将用作调试接口的时钟和数据引脚。在应用模式下,它们可能具有不同的功能,如通用输入/输出引脚。请参考TC1728芯片的数据手册以获取详细的引脚配置信息。 |
144 浏览 0 评论
【RA-Eco-RA4E2-64PIN-V1.0开发板试用】SPI点亮16级灰阶OLED显示屏
141 浏览 0 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第四十二章 录音机实验
974 浏览 0 评论
1169 浏览 1 评论
1345 浏览 2 评论
12195 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-1-19 21:43 , Processed in 0.500667 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
