使用SRAM的模板IDE试运行GPIO-LED示例
禁用了system_cyt2b7.h里面的WCO宏 运行时一直卡在system_tviibe1m_cm0plus.c里面的 while(SRSS->unCLK_PLL_STATUS[0].stcField.u1LOCKED == 0ul); 如果不禁用WCO这个宏,它又会卡在 while(BACKUP->unSTATUS.stcField.u1WCO_OK == 0ul); 同时禁用ECO 和WCO 使用IMO,也不行会导到CPU无法停止 但是我把system_tviibe1m_cm0plus.c里面的 #if (CY_USE_PSVP == 0u) 改成#if (CY_USE_PSVP == 1u) LED就能正常工作了,但串口输出是乱码。 我知道,这等于忽略了所有时钟设置,后续会出问题,所以不能采用这种方式 还有其它方法吗,解决这问题吗? |
不是,只有system clock选择了ECO,MCU才会使用ECO提供的clock,然后用了IMO,则不会使用ECO。这些都跟SRAM和Flash没有关系,这只和debug相关。
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-TF卡烧录流程之烧写过程
495 浏览 0 评论
740 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-mfgtools烧录流程之烧写原理
859 浏览 0 评论
请问SPH0641LU4H这款麦克风如何在不使用I2S的情况下,单纯通过GPIO来进行驱动且正常读取数据呢
680 浏览 1 评论
466 浏览 0 评论
12092 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-1-1 09:20 , Processed in 0.612335 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
