VID_20240213_123605海尔小神童洗衣机XQB35,一年没用,现在开机故障。 一是进水阀打不开。手动进水后开机运行,进入脱水程序突然停机了,再然后就加不上电,断开电源时指示灯闪一下,不能进入程序。 拆开检查,进水阀拆下来加电,吸合状态不稳定,判断是损坏了。 拆开控制板,检查加不上电原因,用电吹风吹一下威廉希尔官方网站 板,就加上电了。但是过一两个小时后就又加不上了,再电吹风吹一下,又加上电了。 请问大师,这是什么鬼啊? |
根据您的描述,可能是以下问题导致洗衣机加不上电:
1. 进水阀损坏:您已经拆下进水阀进行检查,并且发现了吸合状态不稳定的问题。这可能是进水阀损坏导致的。 2. 控制板故障:您拆开了控制板,并通过吹风机吹风后,洗衣机可以加上电。这暗示着可能是控制板上的威廉希尔官方网站 或元件出现了故障。 建议您可以尝试以下解决方法: 1. 更换进水阀:如果您确认进水阀已经损坏,可以考虑购买一个新的进水阀进行更换。 2. 检查电源线和插座:确保洗衣机的电源线和插座连接良好,没有松动或损坏。 3. 联系专业人士:鉴于洗衣机内部的电子元件较为复杂,建议您联系海尔售后服务中心或专业维修人员进行详细的故障排除和维修。 请注意,以上建议仅作为参考,具体解决方案可能需要根据洗衣机的具体情况和实际情况进行调查和故障排除。 |
1696 浏览 0 评论
6526 浏览 1 评论
1725 浏览 0 评论
4169 浏览 1 评论
【⌈嵌入式机电一体化系统设计与实现⌋阅读体验】+磁力输送机系统设计的创新与挑战
1800 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-14 17:27 , Processed in 0.653740 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
