MS90C385B 芯片能够将 28bit 的 TTL 数据转换成 4 通道的低压差分 信号 (LVDS)。时钟通道经过锁相之后,与数据通道并行输出。当时钟频 率为 150MHz 时,24bit 的 RGB 数据、3bit 的 LCD 时序数据和 1bit 的控 制数据以 1050Mbps 的速率在每个 LVDS 数据通道中传输。当输入时钟 频率为 150MHz 时,数据的传输速率为 525Mbytes/sec。MS90C385B 的 R_FB 管脚可以选择在时钟的上升沿或者下降沿有效。此款芯片是解决 高带宽、高速 TTL 信号层面的电磁干扰和电缆长度问题的理想产品。 **主要特点 ** ◼ 频率范围:20-150MHz 时钟信号 ◼ 较少的总线减少了连线尺寸和费用 ◼ IO 供电电源 1.8V、3.3V 兼容 ◼ 低功耗模式 ◼ 支持 VGA、SVGA、XGA、SXGA ◼ 支持扩展频谱时钟产生 ◼ 内部集成输入抖动滤波器 ◼ 525Megabytes/sec 带宽 ◼ 减小 LVDS 摆幅来减小电磁干扰 (200mV 或 345mV LVDS 摆幅可供选择) ◼ PLL 不需要外部结构 ◼ 遵循 TIA/EIA-644 LVDS 标准 **应用 ** ◼ 监控摄像头 ◼ 台式机/笔记本 ◼ 打印机 |
3058 浏览 0 评论
2091 浏览 1 评论
4610 浏览 12 评论
GMT+8, 2024-12-26 22:25 , Processed in 2.079905 second(s), Total 47, Slave 36 queries .
