SIT1042A 是一款应用于 CAN 协议控制器和物理总线之间的接口芯片,可应用于卡车、公交、 小汽车、工业控制等领域,支持 5Mbps 灵活数据速率 CAN FD,具有在总线与 CAN 协议控制器 之间进行差分信号传输的能力。 SIT1042A 为 SIT1042 芯片的升级版本,改善了总线信号的对称性,拥有更低的电磁辐射性能。 另外,SIT1042A 可完全兼容 SIT1042。 ➢ 内置过温保护功能; ➢ 总线端口±70V 耐压; ➢ 驱动器(TXD)显性超时功能; ➢ 待机总线(BUS)显性超时功能; ➢ 带唤醒功能的低功耗待机模式; ➢ SIT1042AT/3 I/O 电压范围支持 3.3V 和 5V MCU; ➢ VCC 和 VIO 电源引脚上具有欠压保护功能; ➢ 高速 CAN,支持 5Mbps CAN FD 灵活数据速率; ➢ TXD 至 RXD 典型环路延时小于 100ns; ➢ 高抗电磁干扰能力; ➢ 未上电节点不干扰总线; ➢ 支持 DFN3*3-8,小外形,无引脚封装。 |
3154 浏览 0 评论
2163 浏览 1 评论
4754 浏览 12 评论
GMT+8, 2025-3-22 22:13 , Processed in 0.994219 second(s), Total 39, Slave 29 queries .
