在PSoc6上配置RTC时钟以在断电后继续运行,需要进行以下步骤:
1. 确保外部备用电池连接到RTC的Vbakeup引脚,以提供RTC的电源。 2. 打开PSoc Creator软件,选择项目并打开设计文件。 3. 在设计文件中,打开系统配置(System Configuration)组件。 4. 在系统配置组件中,选择“Power”选项卡。 5. 打开“Low Power”选项,选择“RTC”选项。 6. 在“RTC”选项中,将“RTC Enable”选项设置为“Enabled”。 7. 根据需要,可以设置RTC的时钟源和预分频值。在“RTC Clock Source”选择框中,可以选择系统主时钟(SysClk)或辅助时钟(AltClk)作为RTC的时钟源。在“RTC Divider”中可以设置预分频值。 8. 确保配置完成后,生成代码并下载到PSoc6芯片中。 通过上述配置,PSoc6将在断电后继续使用外部备用电池供电的RTC时钟运行。请注意,RTC时钟的精度和稳定性取决于外部备用电池的质量和电量,因此需要确保备用电池的适当选择和维护。 |
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第三十章 DHT11数字温湿度传感器
122 浏览 0 评论
565 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】之原厂2812测试例程解析
772 浏览 0 评论
948 浏览 2 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第二十六章 INFRARED_RECEPTION实验
658 浏览 0 评论
12041 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-12-26 18:18 , Processed in 0.832748 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
