你好
问题1-1)关于 Fx3 的 Tx 去加重设置,我认为 FX-3 的默认设置 (SDK) 设置为 -3.5dB,符合正常的 USB 3.2 标准。 是否可以将此设置更改为 0dB?如果可能的话,请告诉我怎么做。 例如,是否可以将 Tx 去加重 (dB) 的值设置为 0x00,用于上述社区中描述的 Tx 去加重? Tx 去加重 (dB) = 20 *log10 [(128 − 2 * tx_去加重值) /128] |
要将FX3的Tx去加重设置值设置为0,可以按照以下步骤进行操作:
1. 打开FX3的软件开发工具包(SDK)。 2. 在SDK中找到与Tx去加重设置相关的配置文件或代码。 3. 找到代表Tx去加重设置值的变量或寄存器。根据你提供的公式,这个值是通过计算获得的。 4. 将该变量或寄存器的值设置为0,即将对应的寄存器或变量设置为计算公式中的tx_去加重值=64。 5. 保存设置并重新编译或重新烧写固件到FX3设备中。 6. 在重新启动FX3设备后,Tx去加重设置值应该为0dB。 需要注意的是,修改硬件设备的默认设置需要确保不会违反相关的规范或标准,并且应该根据具体的硬件和软件环境进行适当的测试和验证。 |
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-TF卡烧录流程之烧写过程
1282 浏览 0 评论
2508 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-mfgtools烧录流程之烧写原理
1741 浏览 0 评论
请问SPH0641LU4H这款麦克风如何在不使用I2S的情况下,单纯通过GPIO来进行驱动且正常读取数据呢
1301 浏览 1 评论
791 浏览 0 评论
12118 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-1-6 18:14 , Processed in 0.569433 second(s), Total 42, Slave 36 queries .
