您好,我正在使用 CYPD3177 pd 控制器,但是在我在附件中共享的设置中,v 总线 POWER_DRILL2GO POWER_DRILL2GO发生崩溃。 当我使用 pd 分析器查看时,我还可以看到崩溃情况。 你可以在附件中看到从 ez pd 分析器导出的文件。
我不明白为什么我的 POWER_DRILL2GO 崩溃了,你能帮我吗? |
根据您提供的信息,可能有几个原因导致这个问题。以下是一些建议的解决方案:
1. 检查电源线路:确保适配器的输入和输出电源线路正确连接,没有松脱或损坏的地方。还要确保电源线路没有过载或短路的问题。 2. 检查适配器配置:使用 CYPD3177 pd 控制器,确保适配器的配置文件与您的要求相匹配。检查并确认适配器的电压和电流输出符合您设备的要求。 3. 检查芯片设置:使用 pd 分析器查看崩溃发生的具体条件和数据。查看是否存在异常电压或电流峰值,以及是否有其他设备或系统故障产生的噪音等干扰。确保芯片的设置和参数正确,以避免崩溃情况发生。 4. 更新驱动程序和固件:确保您的 CYPD3177 pd 控制器和适配器使用的是最新的驱动程序和固件。有时,更新驱动程序和固件可以修复已知的问题和错误。 |
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-TF卡烧录流程之烧写过程
1128 浏览 0 评论
1826 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-mfgtools烧录流程之烧写原理
1441 浏览 0 评论
请问SPH0641LU4H这款麦克风如何在不使用I2S的情况下,单纯通过GPIO来进行驱动且正常读取数据呢
1081 浏览 1 评论
642 浏览 0 评论
12104 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-1-4 09:20 , Processed in 0.885934 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
