在使用PSOC中为了将相应的变量的值固化到Flash中相应的地址出,在cm0plusgcc.ld添加了
.EEPROMConstBlock 地址: { KEEP(*(.EEPROMSection)) }> FLASH 但是重新编译一次该处添加的代码就被优化了掉了,这样给软件带来隐患需要经常添加该句函数。 怎样变成跟PSOC的固件一样只要添加一次以后就不会被优化掉,谢谢。 |
要保持在`cm0plusgcc.ld`文件中添加的代码不被优化,可以使用`__attribute__((used))`属性修饰代码。
你可以在你的代码中使用该属性,以此来告诉编译器代码是有用的并且不应该被优化掉。例如: ```c // 在代码块中添加以下声明 __attribute__((used)) void myFunction() { // 你的代码逻辑 } ``` 这样,即使该函数没有被显式调用,编译器也不会将其优化掉。 另外,如果你在代码中使用了全局变量,可以使用`volatile`关键字来阻止编译器对其进行优化。例如: ```c // 声明一个全局变量,使用volatile关键字 volatile int myVariable; // 在代码中使用该变量 myVariable = 10; ``` 这样,编译器不会优化对`myVariable`的存取操作。 通过上述方法,你可以防止编译器对你在`cm0plusgcc.ld`文件中添加的代码进行优化,使其保持不变。 |
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-TF卡烧录流程之烧写过程
706 浏览 0 评论
1042 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-mfgtools烧录流程之烧写原理
1087 浏览 0 评论
请问SPH0641LU4H这款麦克风如何在不使用I2S的情况下,单纯通过GPIO来进行驱动且正常读取数据呢
795 浏览 1 评论
497 浏览 0 评论
12094 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-1-2 03:58 , Processed in 0.527797 second(s), Total 72, Slave 56 queries .
