请教一下各位大佬!小弟我想做一个正负500V,开关频率5MHz的H桥,mos管挑了IRFPG40,栅极驱动芯片粗选了IR2110。用Multisim仿真的时候发现,IR2110最高只能工作到几百kHz,再高频率就完全没反应了。百度说IR2110工作频率最高500kHz。我查了手册,里只提到上升时间下降时间大概20ns,没提到工作频率啊,要怎么判断?以及有什么栅极驱动芯片能符合500V 5MHz的要求吗?Mutisim 14.1仿真文件和规格书上传了,请各位大佬帮忙看看。 |
根据IR2110的手册和百度搜索的信息,IR2110的最高工作频率确实在几百kHz左右。这是由于IR2110内部的开关速度和栅极驱动威廉希尔官方网站
的设计限制所致。所以对于你所需的正负500V,5MHz的H桥应用,IR2110可能无法满足要求。
对于高压高频的H桥驱动应用,你可以考虑选择更专业的栅极驱动芯片。例如,IR2184是一款专为高压高频应用设计的栅极驱动芯片,它可以达到工作频率5MHz,并且能够驱动高压MOSFET。你可以查阅IR2184的手册,来了解更多关于它的性能和参数。 另外,为了更准确地仿真你的H桥威廉希尔官方网站 ,请确保你在Multisim中正确设置了元件的参数、模型和仿真条件。调整仿真参数,如时间步长、仿真时间等,也可能对仿真结果有一定影响。 要判断一个栅极驱动芯片的工作频率,通常需要查阅其手册或datasheet中的相关参数和性能指标。如果手册中没有明确给出工作频率范围,可以参考上升时间和下降时间来判断。较短的上升/下降时间通常表示芯片具备更高的响应速度和工作频率。 最后,关于Mutisim仿真,根据你提供的压缩文件,我无法打开其中的文件进行具体的分析。建议你在问题描述中提供更详细的信息或者截图,以便更好地帮助你解决问题。 |
GMT+8, 2025-1-2 01:17 , Processed in 0.628656 second(s), Total 78, Slave 59 queries .
